其它参数设置【轻松入门·第6课】
M档?白平衡?RAW?小白一脸蒙圈,来,这篇文章带你快速了解这些参数。
第六节课 其它参数设定
大家好,欢迎观看720云官方系统全景摄影课程
本节讲解以下五个知识点
1.M档
2.测光模式
3.白平衡
4.对焦
5.存储格式
一、M档
M档 : 就是全手动,拍摄者可根据场景和拍摄需求手动设置光圈、快门、感光度等参数值。
对于全景摄影来说,我们需要使拍摄的一组图片参数保持一致,这样后期才能更好的调整和拼接。所以我们必须使用M全手动挡进行拍摄。
怎么知道自己是否正确曝光呢?在相机中有测光标尺,在相机的显示屏、肩屏和取景器中都能看到它,就是这个样子:
光标在中间指向0表示曝光正确;向左-1,-2,-3分别为欠曝1,2,3档;向右+1,+2,+3分别为过曝1,2,3档;也就是说光标越向左,照片越暗;光标越向右,照片越亮。
当然曝光准确了远远不够,具体在什么场景该用什么范围的光圈、快门、感光度参数等,这些还需要勤于练习多加总结,积累经验。
二、测光模式
一般单反相机都会提供一系列的测光模式供我们选择,这其中包括了评价测光、局部测光、点测光、中央重点平均测光。相机不同提供的选择也略有不同。
在拍摄全景时,为了获得平均亮度,我们可以使用评价测光模式,并且注意调节曝光时不要选择过曝或过暗的场景来进行测光,以免最终拼合的图片过曝或过暗。
三、白平衡
色温是照明光学中用于定义光源颜色的一个物理量(单位K)。
白平衡是相机中用来平衡这种光线色彩偏移的功能,白平衡的作用是让相机对拍摄环境中不同光线和色温造成的色偏进行修正准确还原被摄体的真实色彩。
简单来说,色温是指光线色调的指标,白平衡是指相机“纠正”偏色的指标。
同一个K值的色温与白平衡表述的意思正好是相反的
色温越高,光的颜色越蓝;色温越低,光的颜色越黄
白平衡值越高,对蓝光的平衡能力越强,画面会变得越黄。
关于相机上的白平衡有多种设置方式,比如自动、白炽灯、荧光灯、晴天等。对于普通拍摄,可以选择自动白平衡,但是在全景摄影中,如果选择自动白平衡,在旋转拍摄中会导致每张图片冷暖色调都不同,所以我们必须自定义白平衡或选择一种预设的固定白平衡。选择固定的,就算是前期选择的不合适,我们后期也比较好调整,如果选择了自动白平衡,后期工程量增多且效果不理想。
四、对焦
焦点就是照片的生命。在全景拍摄中需要使用手动对焦。使用自动对焦的话,会对焦到前景的一个物体上。我们全景拍摄,一般是要前后景都比较清晰,可以对焦到中间距离的位置上,当然特殊情况,如果只是想清晰对焦某一点除外。
对焦时可使用液晶屏取景(即实时取景,所见即所得),将焦点放大后进行精准对焦。
一般来说,如果是在拍摄场景的中间位置放置三脚架,拍摄时进行一次对焦即可,但是实际情况下每次按动快门前都需要进行一次对焦,尤其在选点特殊或有想突出显示的物体时更要精确对焦。
其实全景摄影也是要注意景深的,但是之前的课程只是简单提到,没有深入讲解。景深内容以及超焦距内容将放置到全景进阶课程中讲解。
五、存储格式
图片存储有两种常用格式,一个是小巧便利的JPEG,一个是拥有数码底片美誉的RAW格式。
在全景摄影中,因为后期要进行色调调整,所以不建议使用JPEG格式。
而RAW格式,严格来说,并非是一种图像格式,因为它不能直接被编辑。一般的图像查看器根本就不能将其打开,RAW是数码单反相机的CCD和CMOS将光信号转换为电信号的原始数据记录,他只是单纯的记录下数码相机内部没有进行任何处理的图像数据,并将其存储下来。这种图像存储下来的文件是未经处理压缩的格式,是一种无损的数据格式,它还原了最原始的拍摄数据,为后期图像处理留下了相当大的空间。
RAW格式照片的特点是:
一细腻的层次和丰富的细节,二更加灵活地进行曝光调整,三更自由地调整白平衡,四占用的内存空间相对较小,使得RAW拥有了数码底片的美名。
不同品牌相机拍摄出来的RAW格式照片后缀名会有所不同,如佳能拍摄出来的ROW格式照片后缀名为CR2,而尼康拍摄出来的RAW格式的照片后缀名为NEF。
2018年09月18日
6704阅读·18人点赞·14人收藏
【720漫游教程】- 如何获取微信小程序ID和页面路径
3985阅读
【720漫游教程】「离线下载」功能
6195阅读
6155阅读
