感光度【轻松入门·第5课】
ISO来了!
第五节课 感光度
大家好,欢迎观看720云官方系统全景摄影课程
本节从以下四个方面来讲解
1.什么是感光度
2.感光度的影响
3.曝光三要素
4.全景摄影感光度设置
一、什么是感光度(ISO)
在胶片时代,ISO感光度是衡量传统相机所用的胶片感光速度标准的国际统一指标,感光度是由所购买的胶片决定的,数值是固定的,是胶片本身的一种属性。在购买胶卷时包装上都会标示ISO 100、ISO 200、ISO400这样的字样。
数码相机虽然是通过感光器件CCD或者CMOS感应入射光线的强弱,不过为了与传统相机所使用的胶片统一计量单位,引入了ISO感光度的概念,因此数码相机的ISO感光度同样反映了其感光的速度。
在数码时代,电子化的传感器的感光度可以在一定范围内自由设置,这就比当初胶片时代方便了很多。
感光度的等级是倍数关系,如ISO100、200、400、800、1600...相邻ISO之间的感光度相差一倍,数字越大感光度越高。
以目前的数码技术,我们可以称:
ISO800(2017年)以下为低感光度
ISO800~6400(2017年)属于中感光度
SO6400(2017年)以上是高感光度
二、感光度的影响
1.提升ISO可以提升画面的曝光度。
ISO数字越大,代表对光线也越敏感。大家看下面这张图,在光圈和快门保持不变的情况下,提升ISO可以提升画面的曝光度。
2.高感光度会带来噪点问题
什么是噪点?
噪点,有时也叫做噪声,主要是因为电子图像传感器(通常是CCD或CMOS)接收光线并转换成电信号输出的过程中所产生的一个个细微的颗粒,而这些颗粒是被摄物体所没有的,通常是因为电子干扰产生。
产生的噪点和杂色并不是平均线性增加的,通常来说,ISO400,ISO800和ISO1600是三个转折点,大家可以看下面这张图,当感光度在四百以下时画面通常非常纯净,而感光度升到四百以上噪点和杂色就会增加一些,如果进一步提升到一千六百画面噪点和杂色就更加明显,六千四百以上拍摄的照片基本不具备使用功能。
当然,现在科技越来越发达,对于新近发布的高端相机,在六千四百的情况下依然具有很强的影像表现力。
那如何避免噪点呢?
有两种情况下会产生噪点,通常是使用了高感光度来拍摄,在日常的拍摄中,几乎绝大多数噪点都是因为使用了高感光度造成的。
另外一种情况就是长时间曝光。数码相机使用电子传感器替代传统的胶片来成像,因此长时间曝光下,电子传感器会发热,而热量的提升会影响导致传感器的感光性能,从而在画面上形成噪点。所以有意识的规避这两点就能有效的减少噪点。
我们总结一下:
感光度,用ISO表示,数字越小,感光度越低,反之越高(正比)。
感光度低拍的画面清晰,感光度高拍的画面有很多噪点。
三、曝光三要素
到现在为止,曝光三要素,光圈、快门、感光度已经全部介绍完毕。三者共同决定了一张照片的曝光,也被称作为三角关系。
为了达到正常曝光,我们就要相应的调节三者的参数,此消就得彼长。
我们之前的课程讲过:
光圈的数值为: f/1.0,f/1.4,f/2.0,f/2.8等光圈值每增加√2倍光圈则缩小一级或者一档。
快门数值为:1 ,1/2 ,1/4 ,1/8 等相邻两级快门速度的曝光量相差一倍,我们常说相差一级。
三者什么关系呢?
假设感光度每增加一倍,如从ISO 100增加ISO 200感光元件对光线的敏感度会随之增加一倍,这时为了正常曝光,可以提高一级快门速度,或把光圈缩小一档。当然在实际操作中不用计算和强行记忆,实时查看测光标尺即可准确曝光。
那三者设定的依据是什么呢?请看这张图
曝光三角除了影响曝光值外,同时还会带来三个重要的影响:
1.光圈影响景深以及镜头锐度。
2.快门影响捕捉速度。
3.ISO影响感光,高感带来噪点。
具体三者要满足哪个值,特殊环境牺牲哪个值,就要看具体拍摄情况了。在之前的课程中也给大家介绍了不同场景使用的数值,剩下的只有自己拿着相机把这三者组合起来尝试了,因为场景和设备不同,所以数值也不同。
四、全景摄影感光度设置
一般情况下,我们建议在室外或光线充足的情况下尽量使用低感光度,用来保证更高的画质和细节表现力,可以把ISO控制在100-200内。
在室内,可以相应提高ISO,比如200-400。
以上说的只是一般情况,如果遇到特殊情况,比如比较暗的会场中,人头攒动,那就先考虑快门速度,设定好较大的光圈后,发现还暗,这时就只能牺牲感光度了。毕竟与轻微噪点和拖影相比,还是噪点后期好处理些。
所以说具体情况具体分析,多拍多练就知道了,不要拘泥于具体数值。
2018年09月18日
5986阅读·21人点赞·6人收藏
【720漫游教程】- 如何获取微信小程序ID和页面路径
3985阅读
【720漫游教程】「离线下载」功能
6195阅读
6155阅读
