光圈【轻松入门·第3课】
镜头标注的F值代表着什么?
第三节课 光圈
大家好,欢迎观看720云官方系统全景摄影课程
本节介绍以下四个方面
1.什么是光圈
2.光圈的作用
3.大小光圈的妙用
4.全景摄影适合的光圈
一、什么是光圈
光圈是一个用来控制光线透过镜头进入机身内感光面的光量的装置,它通常是在镜头内。对于已经制造好的镜头,我们不可能随意改变镜头的直径,但是我们可以通过在镜头内部加入多边形或者圆型,并且面积可变的孔状光栅来达到控制镜头通光量,这个装置就叫做光圈。
表达光圈大小我们是用F值。完整的光圈值系列如下: f/1.0,f/1.4,f/2.0,f/2.8,f/4.0,f/5.6,f/8.0,f/11,f/16,f/22,f/32,f/44,f/64。
这些光圈数值的排列是有规律的,数值之间是√2的倍数关系,例如2.8的√2倍是4.0,f后面的数值越小,光圈越大。光圈值每增加√2倍光圈则缩小一级或者一档。
总结一下:数字越小,光圈越大,数字越大,光圈越小。
二、光圈的作用
1、光圈决定了通光速率
光圈越大,表示孔径越大,这样单位时间内通过的光线也就越多,通光能力也就越强。
可以这么说,光圈越大越明亮。
2、光圈会影响虚化能力
光圈越大,表示孔径越大,那么背景虚化能力越强。
为什么会这样呢? 简单理解我们可以联想小眼聚神,或者请大家看下面这张图片,在焦点前后,光线开始扩散,点的影象变成模糊的,形成一个扩大的圆,这个圆就叫做弥散圆。这两个弥散圆之间的距离叫景深,景深可以理解为在被摄主体前后,影像的一段的清晰范围。光圈越大,达到弥散圆直径的这段清晰范围越小,越容易实现背景虚化。
三、大小光圈的妙用
那么利用光圈的特点,我们可以实现怎样的拍摄呢?
一般来说,比F2.8大的光圈,我们称之为大光圈;比F8小的光圈,可以称之为小光圈。
大光圈的应用:
1.大光圈进光量大可以配合快快门将飞快移动的物体“凝固”下来(比如列车、飞机、运动员),
2.可以拍人物特写,实现背景虚化,让对焦的主体从背景中凸显出来。
小光圈的应用:
1.小光圈进光少,配合慢快门,可以拍摄流水、星轨、车流、光影涂鸦等。
2.将光点变成散射状,即拍摄夜间的星芒
四、全景摄影适合的光圈
那么在全景摄影中光圈应该怎么设置呢?
在远景距离不大时,如室内拍摄,可以选择大一点的光圈,如f/7、f/5.6等,尽量不用最大光圈。
在室外,如果光线好,用全画幅相机拍摄,可以用更小的光圈,如f/9、f/11,最好不要超过f/13。
这里给新入门学习全景的同学提供一个范围,一般选择f/8。
这里解释一下为什么是这个范围:镜头的最佳光圈与相机感光元件的画幅有一定的关系,通常来说画幅越大镜头的最佳光圈越小,画幅越小镜头的最佳光圈越大。以常见的半画幅单反数码相机为例大部分镜头的最佳光圈都在f/8.0左右。
如果我们把光圈开很大,外界进入镜头的光量就会很足,镜头内的透镜边缘部分也会允许光线通过单透镜,这时不管是从光学系统问题还是镜头边缘加工问题上,都会导致在汇聚的成像点周围有一些乱光干扰,造成我们平时说的成像比较“软”,或者说比较“肉”的现象。
这时缩小两档光圈,阻隔掉不好控制的光线进入,成像就变锐利了。
而且使用大光圈拍摄容易产生紫边的情况,紫边是一个统称,也可能是绿光、红光等。通常出现在深色物体的大光比边缘,比如说以明亮天空为背景的屋檐、树叶边缘、窗户等。不过在前期不可避免紫边的情况下,可以通过后期调整,比如LightRoom软件中去紫边。
那当光圈缩至最小时,为什么么画质也会下降呢?
我们知道光沿直线传播,在光的传播过程中,当光线遇到障碍物或小孔(窄缝)时,它将偏离直线传播,这就是所谓光的衍射。由于光的波长很短,在日常生活中很难察觉出衍射现象。但是相机中衍射不仅使物体的几何阴影失去清晰的轮廓,在边缘还会出现一系列明暗相间的亮纹。
所以总结一下,镜头最佳成像质量通常出现在中间段的光圈值,通常从比最大光圈略小两档的光圈开始到衍射临界光圈。我们全景拍摄一般可用f/5.6-f/11这个范围,当然大师可以另选光圈大小。
2018年09月18日
8364阅读·26人点赞·12人收藏
【720漫游教程】- 如何获取微信小程序ID和页面路径
3985阅读
【720漫游教程】「离线下载」功能
6195阅读
6155阅读
