镜头焦距【轻松入门·第2课】
焦距的学问。
第二节课 镜头焦距
大家好,欢迎观看720云官方系统全景摄影课程
本节介绍以下四个方面 :
1.什么是镜头焦距
2.焦距与视角、成像大小的关系
3.实际焦距与等效焦距
4.全景摄影适合焦距
一、什么是镜头焦距
焦距:是光学系统中衡量光的聚集或发散的度量方式,指平行光入射时从透镜光心到光聚集之焦点的距离。亦是照相机中,从镜片中心到底片或CCD等成像平面的距离。简单的说焦距是焦点到面镜的中心点之间的距离。
二、焦距与视角、成像的关系
焦距越短,进而视角越宽广,取景范围就越大,单个物体成像越小,反之亦然。
上面这两张照片是拍摄者站在同一位置用不同焦距拍摄的景物对比
图一使用的是17mm的焦距,图二使用的是300mm的焦距。
可以看到17mm焦距短,视野宽广,取景范围也大,容纳的景物多,个体较小。
相反300mm焦距长,视野窄,取景范围小,容纳的景物少,个体比较大。
下图是常见焦距的视角范围
三、等效焦距和实际焦距
镜头上标注的数字表示实际焦距,比如8mm或者8-15mm。
因为传感器有大有小,会对这些实际焦距取景范围有截取,造成拍摄的视角与实际焦距原本应该有的视角不相同。大家看下面这张图,全画幅镜头取景范围最大,然后依次是半画幅、M4/3、一英寸。
所以我们可以这么理解:非全画幅的效果就是全画幅的图片上裁剪了一下。于是,我们按照视角大小又重新定义了一下镜头的焦距,就引入了等效焦距。
等效焦距=实际焦距*焦距转换系数(焦距转换系数只与传感器大小有关)
全画幅尺寸传感器的镜头转换系数就是1.0,也就是实际焦距与等效焦距相等。
APS-C尺寸传感器的镜头转换系数是1.5(尼康、索尼、宾得、富士),或者1.6(佳能),实际焦距乘以1.5或者1.6就是他们镜头的等效焦距。M4/3的镜头转换系数是2,所有实际焦距乘以2就是等效焦距。
下图为不同焦距适合的使用场景(本节我们侧重讲解适合全景摄影的镜头)。
四、360°全景摄影适合的焦距
在选择焦距时,需要从拍摄张数和图像分辨率两个方面来考虑。
1、拍摄张数 :当拍摄距离一定时,取决于镜头取景的范围。镜头焦距越短,则取景范围越大,构成360度全景所需要拍摄的源图像数量就越少;反之,镜头焦距越长,则取景范围越小,构成360度全景所需要拍摄的源图像数量就越多。
2、图像分辨率 :在相机传感器一定时,所选镜头的焦距越长,最终图像分辨率也越高,反之则越低。
总结一下:
首先,考虑到拍摄张数问题,能够高效低成本的拍摄全景,我们一般使用超广角镜头,这样拍摄图片少,对于前期拍摄和后期制作来讲都高效。
以18mm镜头举例,使用半画幅(ASP_C)相机拍摄,完成一张全景图共需要30多张,这时为了拍摄张数更少,我们也可以考虑更短的焦距,比如15mm,甚至是8mm。
当然我们不能一味的考虑拍摄张数,还需要再考虑全景图片的分辨率,就以8mm鱼眼镜头举例,使用半画幅(ASP_C)1600万像素的相机拍摄,最终的360度全景图也有3000多万像素,作为一般的应用应当是够了,但是为了追求更高品质,可以使用15mm、18mm,甚至24mm。
以拍摄张数和图像分辨率两方面来看,15mm焦距是个不错的选择,不过最终大家会选择什么镜头,除了焦距的这个特点,还涉及到镜头本身的质量,畸变问题等,我们在镜头课程中也会给大家推荐几款镜头,敬请期待。
2018年09月18日
1.4万阅读·46人点赞·20人收藏·7条评论
评论(7条)
一心享摄
2019年10月16日
意思是:比如你的相机拍摄2400W像素,越广的镜头(比如8MM),拍张数少,比如4张,拼接后总图片大小以及细节是比如100MB。而用镜头(比如24MM),同样2400W像素,拍了30张,拼接后总图像素大小及细节(假如800MB)。所以相对来说,24MM的镜头比8MM的镜头拍摄的图片,细节相对更丰富
方圆
2019年08月13日
上面讲的意思应该就是镜头越短了画面越广,举个例子,拍摄的照片一共3万像素,你拍的这个3万像素包括了很多东西,而如果用15mm的镜头,这3万像素拍到的东西很少,一个全景你也许用了6张3万像素,而15mm的镜头需要用20几张3万像素,你用的照片虽然少了拍摄方便了,但是同时用的像素也低了,所以相对来说不清楚,个人愚见。
@天之辰 求大神指教,8mm鱼眼镜头拍出来的图片不清楚,是不是哪里没有设置正确啊?
飞鸽
2019年06月07日
同问,我用8毫米拍出来也不清晰,是不是需要后期调整呢
舟游世界
2019年04月08日
镜头推荐了?
天之辰
2018年12月21日
2018年11月05日
在网页端的作品管理中编辑作品时,点击最下方的“+”,就可以添加场景啦~
@杰少 怎样在一个全景图中添加场景
杰少
2018年11月03日
怎样在一个全景图中添加场景
【720漫游教程】- 如何获取微信小程序ID和页面路径
3985阅读
【720漫游教程】「离线下载」功能
6195阅读
6155阅读
