全景航拍理论基础一
小行行行
航拍的前期准备工作以及注意事项。
航拍一定要基于安全飞行,所以在学习具体拍摄方法前,很有必要了解航拍的前期准备工作以及注意事项,尽可能避免因处理不当造成的失误。
一、前期准备
1.飞行前的环境检查:
在飞行前要做好航拍规划,从什么位置起飞,到什么位置悬停拍摄,要对周边环境做到全局在胸,确保安全飞行。
天气良好,无风无雨,能见度高;
区域开阔,远离人群、建筑、主干道;
周边安全,勿入禁飞区或机场附近;
信号正常,避免靠近大型金属建筑物等干扰无人机指南针;
2.飞行前的机身检查:
在操作无人机飞行前要对无人机的各个部件做相应的检查,无人机的任何一个小问题都有可能导致在飞行中出现事故或损坏,因此在飞行前应该做足检查,防止意外发生。
磨损程度,确保无人机及其他装置上没有可见的损坏,包括螺旋桨上没有缺口,无人机外壳上没有裂痕,如果无人机的螺旋桨出现了缺口或变形,使用时会影响到机身的平衡,还会造成相机震动,所拍摄出来的照片非常模糊。
零件固定,确保无人机的所有零件紧紧固定并且状态良好,尤其是所有的螺旋桨,确保无人机在飞行时不会有松动、部件脱落。
电池状态,确保所有设备的电池都已充满,包括遥控器的电池、监视器和移动设备的电池以及无人机的电池。
3.飞行前的准备操作:
安装电池
在为无人机安装电池之前,确保无人机遥控器的操作杆放置到中立位置,这样无人机的电动杆就不会在装上电池后突然启动。
校准罗盘
正确的校准罗盘是非常重要的,每次飞行都要进行这一步操作,特别是当你要在一个新的地点进行飞行时,这将有助于确保无人机的安全。
首先远离金属构件,这是因为罗盘对电磁干扰非常敏感,大的建筑物和手机信号发射塔可能会对校准产生干扰,受到干扰后罗盘会产生不正确的方向指示数据。然后在你的移动设备app上,选择“罗盘”,进行校准。
设置返航GPS坐标
在校准罗盘的同时,飞行控制器也锁定了能够接收到信号的卫星,通常会自动设定好返航的GPS坐标。在有些无人机上,也可能是一个单独的GPS锁定功能。
二、注意事项
注意电量
起飞前确定电池满电,起飞后时时观察电量,低电量后停止拍摄,手控降落,避免为得一张图片导致无人机坠毁或丢失风险;
启动无人机
启动无人机之前要确保遥控器已经打开;关闭遥控器之前,要确保无人机已经关闭。一定不要在控制系统处于关闭状态时启动无人机,因为如果无人机识别了一些干扰信号,而你的控制系统又没有处于启动状态,那么无人机就会偏离航线并失去控;
高度保持在50-125米
当你的无人机起飞后,你必须将无人机保持在距离人群、车辆、建筑物、大型结构及受保护的纪念碑50米外;
人眼不大可能看得清125米以外的无人机,如果飞的更高,则有可能侵犯民用航空领域(民用航空飞行最低高度155米)
距离保持在500米的视线范围内
对于专业的无人机操作手,最大的距离是500米,再远就无发看见无人机了,必须保证无人机在你的视线范围内;
远离机场
除获特别许可之外,拍摄地应远离一切机场;
注意拍摄内容
回避国家禁止在互联网公开展示的内容(涉军人员、设施、重大基础建设设施、邪教相关、反政府标语等)。
2018年09月22日
1.8万阅读·87人点赞·19人收藏·2条评论
持家小妹[机智]防失联看背景墙
2022年06月22日
向上飞150以外我都看不到了,坚持飞高500米,远20公里
安居商丘
2021年12月02日
距离保持在500米的视线范围内 对于专业的无人机操作手,最大的距离是500米,再远就无发看见无人机了,必须保证无人机在你的视线范围内;(再远就无发看见无人机了,有错别字)
VR全景技术将助推广告行业的变革!
1.5万阅读
一大批展会正在上“云”,“云展会”将新潮流?
5448阅读
VR看房怎么做才能发挥优势提高业绩
1952阅读
