5.2.5更新丨2022.02.20—工具2.0新增沙盘功能
工具2.0沙盘支持添加地图沙盘或图片沙盘;支持开场沙盘设置、沙盘批量设置。
内容支持
以下文章中开场地图沙盘案例由“铭图文创”提供手绘地图及全景内容支持
更新时间
2022年2月20日(周日)0:00
更新方式
停服更新,网站/APP/作品均不可访问/编辑,请及时保存,避免不必要的损失
更新内容
一、720漫游(工具2.0)新增沙盘功能,全景位置引导更方便!
操作流程:进入到作品编辑界面,在顶部切换到“沙盘编辑”按钮,即可进行沙盘编辑。工具2.0目前支持“地图沙盘”和“图片沙盘”两种类型。
地图沙盘:用于室外(景区/高校/城市等)的沙盘展示
图片沙盘:用于户型图/俯视图/平面图等沙盘展示。
1、支持添加多个沙盘每个作品最多可添加50个沙盘,超过无法添加;沙盘间拖拽可调整沙盘的先后顺序。
2、沙盘封面图:
(1)对于矩阵/图片沙盘:直接取图片素材的封面作为沙盘封面,素材库修改封面后此次同步修改;
(2)对于地图沙盘:固定的一张图片;
(3)封面图更新时,同步更新到开场沙盘/场景沙盘中;
3、沙盘名称:
(1)对于矩阵/图片沙盘:直接获取素材库中名称作为沙盘名称,添加后支持修改名称,修改后不同步到素材库;
(2)对于地图沙盘:添加后默认名称为“地图沙盘”,支持重新命名;
(3)沙盘名称重新命名后,同步更新到开场沙盘/场景沙盘中;
(4)沙盘名称最长50字符,超过不能输入。
(一)地图沙盘
地图沙盘是以高德地图作为沙盘基础生成,用户在选择地图沙盘后,默认为普通地图,可点击左上角切换为卫星地图。点击右侧添加标记,即可进行标记点的编辑。包括:标记场景、标记图标(图标颜色,边框颜色,图标缩放)、标题设置等功能。
1、标记场景设置
全景图片:默认对准素材正北(无正北,素材默认视角为正北,支持拖拽缩放,修改“正北方向”)。
高清矩阵:支持缩放查看。
全景视频:默认显示封面图,支持点击播放/暂停,默认播放4K视频,播放完成循环播放。
(二)图片沙盘
1、 添加图片沙盘后,弹出设置沙盘图片的正北向弹窗;
2、指北针默认正上方是北方,用户可以鼠标按下拖拽调整指北针方向,调整角度精确到0.1度;
3、 调整完毕后,点击“完成设置”关闭该弹窗,同时主显示区右上角显示指北针图标。
标记点的设置同地图沙盘。
二、经典专业版和房产版A模板支持设置开场沙盘
开场沙盘一般用于景区、地产等占地面积较大的项目,展现效果为点击开场封面中的任意地点即可观看该地点的全景内容。
例:
该案例就是使用了图片沙盘,并设置沙盘为开场封面,浏览者可点击标识点跳转观看全景。(点击图片查看案例)
(手绘案例支持方:铭图文创)
点击“添加沙盘”,即可选取已设置好的沙盘,最多支持添加10个沙盘。
三、左侧功能栏新增——场景沙盘功能,批量编辑沙盘更方便
支持将当前场景添加的沙盘批量复制到其他场景或批量删除。
注:
· 如果复制时,目标场景总沙盘数超过10个,则复制失败或部分复制(比如:目标场景有5个沙盘,将当前场景中10个场景全部批量复制至目标场景时,只能复制前5个);
· 如果复制时,目标场景已经有当前场景的部分沙盘,则已有的沙盘不进行复制;
· 如果复制时,目标场景没有沙盘&当前复制的沙盘有默认沙盘,那复制过去默认沙盘保留当前场景的默认沙盘;
· 如果复制时,目标场景没有沙盘&当前复制的沙盘无默认沙盘,那复制过去默认沙盘是第1个沙盘;
· 不支持复制到当前场景(当前场景不可选中)。
2022年02月18日
8316阅读·25人点赞·4条评论
评论(4条)
凤凰君
2022年05月24日
沙盘开场,是不是只有经典专业版和房产版A模板才可以。默认的免费模板能设置吗?
拉洛工作室
2022年03月02日
在哪里编辑
133*****686
2022年02月21日
期待一试
180*****110
2022年02月18日
学习中
